3 февраля 2021
Как недорого установить забор за один день
РАБИЦА ИЛИ ЕВРОЗАБОР
Если сравнивать по стоимости, то установка забора из рабицы обходится столько же, сколько и еврозабор. Мы говорим об этом, потому что также занимаеся монтажем сетки-рабицы на металлических стойках.
По опыту, забор из рабицы уместен на дачных участках только для установки по "меже" между соседями.
В остальных случаях, для фасадной части, выбирают бетонный забор или профнастил. Но забор из профнастила легко помять и его установка под ключ обходится в 1,5раза дороже еврозабора.
Плюс, если дачный участок расположен в дали от цивилизации, высока вероятность, что металлический забор могут просто снять. Бетонному же забору такое не грозит.
Глянцевый еврозабор под дерево на даче
БЕТОННЫЙ ГЛУХОЙ ЗАБОР - ЗАЩИТА ОТ ПОСТОРОННИХ ГЛАЗ
На момент строительства и в дальшейшем хозяину дачного участка не хотелось бы чтобы к нему во двор заглядывали посторонние.
Для этого есть как полностью глухие плиты для забора, так и полуоткрытые - например верхняя секция - получаем прозрачный забор на уровне глаз.
Также часто просят установить нижнюю плиту прозрачной, чтобы растения "дышали", забор пропускал воздух и не затенял их - это также возможно.
Также возле бетонного забора можно безопасно установить мангал, чего не сделаешь рядом с деревянным забором.
Бетонный забор для дачи
БЕТОННЫЙ ЗАБОР МОЖЕТ БЫТЬ КРАСИВЫМ
В последнее время появились надежные и красивые технологии покраски заборов. Также можно установить дополнительныедекоративные элементы - крышки на плиты и столбы, фундаментные блоки под нижнюю плиту.
Бетонный цветной забор на дачном участке
Фабрика заборов Гардиан
Наш сайт - eurozabor com ua
Адрес производства - ул. Волгоградская 29, г. Запорожье
Вайбер для расчета забора и консультации - 0962010090
